气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/06/25
积分方式是否一样?响应值相差多少?
wen1059
第2楼2018/06/25
单甲苯是91离子定量,未知峰是用甲苯的TIC响应定量吧。
GRANT
第3楼2018/06/25
楼主的意思是否是,两条曲线中,甲苯这个组分同一浓度,有不同的峰面积?
Insm_86c423c9
第4楼2018/06/25
是的,是这样
第5楼2018/06/25
forth
第6楼2018/06/26
TVOC不应该用FID检测器吗?用气质怎么设定定量离子
第7楼2018/06/26
用甲苯半定量的
yzguo
第8楼2018/06/27
是不同的方法
zwq1973
第9楼2018/06/27
具体差多少,还有两根曲线配制和采集过程中有哪些不同点?
hmjdgq
第10楼2018/07/18
亲,请问其他化合物用甲苯半定量时是直接在定量软件中完成还是手动计算,我也是用气质来做tvoc,方便加下联系方式请教您吗,谢谢!
