延陵子
第1楼2013/04/08
各种塑料的熔点和玻璃化温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tutm
第5楼2013/04/09
这组标准推荐方法的第一次升温是对聚合物产品已有受热史情况下的性能进行测试,第二次是对聚合物材料在“特定的”受热史后具有的性能进行测试。这两次扫描所获得的结果可能完全不同,DSC曲线差异很大的,具体要看哪次结果应视你们关心哪种材料状态了。如果关心加工对聚合物的影响,一般主要看第一次结果;如果只想知道某聚合物材料“原生态”或“某一特定热处理后的情况,那可能只能看第二次结果了。
至于同一材料经过不同热处理后DSC曲线有什么差异问题。我们做得比较多的是纤维材料,如果测试制成纤维之前的塑料切片或初生丝(未拉伸的),通常DSC曲线可以显示Tg、结晶和熔融转变;但是测试纤维制成品(初生丝经过拉伸)的话就只有熔融峰,而看不出Tg和结晶峰了。
人来人往
第7楼2013/04/09
1、 初生丝到成品,是否还有其他热过程? 为什么连Tg都不见了?
2、 GB要求如下: 在样品不降解的情况下进行二次扫描
升温: 20℃/升至设定温度
恒温: 保持5min
降温: 冷却至特征温度50℃以下
升温: 20℃/min 升至设定温度
问题: 恒温温度选择和降温速率会不会严重影响第二次扫描的Tg值和熔融过程?
