气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/07/24
校正因子与检测器,色谱柱,柱温,载气流速等多种因素有关系.每次分析前都需要做.保留时间提前与多种因素有关.我个人认为是否是你的柱温太高,固定液有流失造成的.应该在比你的分析温度高一点的情况下,将柱子老化一下.
chris
第2楼2006/07/25
如果你每天都用同一种方法,相同的条件检测相同的物质,其校正因子变化不大,不用每天校正,可以一个月校正一次。甚至有人半年校正一次的也有。对于检测时间提前,肯定是检测条件发生了变化,你可以将温度,流量等各个条件逐一检查来确定。
laolu
第3楼2006/07/27
在使用内标法定量时相对校正因子受检测条件的影响很小,对于常量检测而言检测条件的改变可以不用重新做相对校正因子。保留时间的减小应该是你的柱温升高了(如果你的载气是靠流量控制的话你可以看到柱前压会升高)。要解决的话就只有找仪器维修工程师来维修或者更换柱箱温控单元了。
赫拉克勒斯
第4楼2007/07/24
请问你用的色谱柱是毛细管还是填充柱?如果是填充柱,请检查一下柱前压是否增大。
