焦糖色素中的4-甲基咪唑,致癌?没事!
  • 花开见我
    2013/08/23
食品添加剂
  • 美国一家机构检测可口可乐,发现含有致癌物质4-甲基咪唑(简称:4-MEI),这种与啮齿动物患肺癌有关的化学物质被曝出现在可乐配方焦糖色素中。
    因为涉及到饮料业巨头,此事一经曝光,引起广泛关注。
    我国的“中国饮料工业协会”也发表声明,表明立场,全文如下:
    为提高饮料产品的食品安全性、及时与企业、媒体及消费者保持沟通,我协会一直高度关注“焦糖色中4甲基咪唑”的有关动态,就目前我协会掌握和了解的情况,我国饮料中所含的焦糖色不会致癌,可安全饮用。具体说明如下:
    1、无论国外还是国内,焦糖色被允许用于饮料等食品。在我国焦糖色被GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》和国家标准GB8817《食品添加剂焦糖色》双重管理。在GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中,焦糖色可以使用于包括饮料在内的十几种食品中。
    2、因工艺的不同,在焦糖色生产过程中可能会产生微量的4-MEI。该成分是在焦糖等食品的加热、烘烤和烹饪过程中形成的。在世界范围内,含有焦糖色的众多食品和饮料中都可能有微量的4-MEI。
    3、国际公共健康组织,如欧洲食品安全委员会(EFSA)、加拿大卫生部等,已经证实焦糖色以及包含的微量4-MEI,对包括可乐在内的饮料和食品是安全的。
    4、中国饮料工业协会相信饮料企业在严格执行GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》和GB8817《食品添加剂 焦糖色》、确保饮料质量合规及消费安全的同时,将积极引进国内外的先进技术、提高技术水平。
    中国饮料工业协会
    2013年8月9日
    看来焦糖色素中含有4-MEI,是肯定的,但是很微量。一些本来无毒的物质,在加热,烘烤等处理后,也可能会产生对人体有害的物质。这个应该是无法避免的。
  • 该帖子已被版主-凯子蒸包子加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 凯子蒸包子
    第1楼2013/08/23
    不论是否是食品添加剂啊,总伴有少量/微量无营养价值或有害物质,既要引起重视,又不能矫枉过正
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 花开见我
    第2楼2013/08/23
    是啊。不能因噎废食,宣传与引导工作也要到位。公正客观的评价,很重要。
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:不论是否是食品添加剂啊,总伴有少量/微量无营养价值或有害物质,既要引起重视,又不能矫枉过正
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢发帖。
  • symmacros
    第3楼2013/08/23
    请问4-甲基咪唑用什么方法测定比较好呢?
  • 花开见我
    第4楼2013/08/24
    “GB 8817-2001食品添加剂焦糖色(亚硫酸铵法、氨法、普通法)”,国标中使用的是薄层色谱法。
    针对薄层色谱可能定性不准的情况,也有使用液相的。
    DB13/T 1116-2009 焦糖色中的4-甲基咪唑的测定高效液相色谱法,地方标准使用的是高效液相色谱法。
    下面将根据河北省地方标准DB13/T 1116-2009《焦糖色中的4-甲基咪唑的测定 高效液相色谱法》对检测方法做介绍。
    6分析步骤
    6.1 样品处理 准确称取3g样品(精确至0. 001 g),加15mL水溶解,移入250 mL分液漏斗中,加100 g/L碳酸钠溶液15 mL,加三氯甲烷一无水乙醇萃取液60 mL,剧烈振摇5 min。静置分层后,将有机相移入另一分液漏斗中,水相再按同样方法萃取一次,合并有机相;用100 g/L碳酸钠溶液洗涤提取液3次,每次30mL。然后将有机相通过无水硫酸钠滤入旋转蒸发瓶中,50℃浓缩至近干,取下,以水溶解残渣并定容至10mL,经0.45μm微孔膜过滤后供HPLC分析。
    6. 2测定
    6.2.1 HPLC参考条件
    分析柱:C18, 4. 6 mm×250 mm粒度5 μm。
    流动相:甲醇: 0. 05 mol/L磷酸二氢钾缓冲液((pH 3. 5,含0. 1%庚烷磺酸钠)=5: 95。
    波长:210nm。
    流速:1. 0 mL/min。
    6.2.2标准曲线:分别进标准系列溶液各10 μL,进行HPLC分析,然后以峰面积为纵坐标,以4一甲基咪唑的含量为横坐标,绘制标准曲线。
    6.2.3试样测定:吸取6. 1处理后的试样溶液10 μL进行HPLC分析,测定其峰面积,从标准曲线查得测定液中4一甲基咪唑的含量
    7结果计算
    试样中4一甲基咪唑的含量按下式计算:
    式中:
    X一试样中4一甲基咪唑的含量,单位为毫克每千克(mg/kg) ;
    c一由标准曲线上查得进样液中4一甲基咪唑的量,单位为微克每毫升(μg/mL) ;
    V一试样稀释液总体积,单位为毫升(mL) ;
    m一试样质量,单位为克(g) ;
    计算结果保留两位有效数字。
    还有使用气相色谱法的。
    气相色谱
    柱 温:初温60 ℃,保持3min,以10 ℃/min升温至
    180 ℃,保持5 min;进样口温度200 ℃;
    检测器:NPD,温度260 ℃;
    载 气 :高纯氮气,流速1 mL/min;
    氢 气 :2 mL/min,空气:60 mL/min;
    尾吹气:30 mL/min, 分流比为50:1;
    顶空瓶加热温度100 ℃,平衡时间30 min;
    进样量:1 mL
    内标物:N, N-二甲基苯胺
    symmacros(jimzhu) 发表:请问4-甲基咪唑用什么方法测定比较好呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第5楼2013/08/24
    国标中使用的是薄层色谱法,感觉有点落后了,薄层的灵敏度低,操作麻烦,其它方法要好些。
    花开见我(cai008) 发表:“GB 8817-2001食品添加剂焦糖色(亚硫酸铵法、氨法、普通法)”,国标中使用的是薄层色谱法。
    6分析步骤
    6. 2测定
    6.2.1 HPLC参考条件
    波长:210nm。
    流速:1. 0 mL/min。
    7结果计算
    试样中4一甲基咪唑的含量按下式计算:
    式中:
    m一试样质量,单位为克(g) ;
    计算结果保留两位有效数字。
    还有使用气相色谱法的。
    气相色谱
    检测器:NPD,温度260 ℃;
    进样量:1 mL
    内标物:N, N-二甲基苯胺
  • 花开见我
    第6楼2013/08/24
    是的。国标才2001年制定的。到现在很久了。
    symmacros(jimzhu) 发表:国标中使用的是薄层色谱法,感觉有点落后了,薄层的灵敏度低,操作麻烦,其它方法要好些。
  • 蓝爸
    第7楼2013/09/11
    刚查了一下 这个地标方法已经废止
    但没有取代的方法
    6分析步骤
    6. 2测定
    6.2.1 HPLC参考条件
    波长:210nm。
    流速:1. 0 mL/min。
    7结果计算
    试样中4一甲基咪唑的含量按下式计算:
    式中:
    m一试样质量,单位为克(g) ;
    计算结果保留两位有效数字。
    还有使用气相色谱法的。
    气相色谱
    检测器:NPD,温度260 ℃;
    进样量:1 mL
    内标物:N, N-二甲基苯胺
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
