试验机/硬度计
物理
第1楼2013/08/23
用标距仪,蘸水笔划线,不伤试样,5mm一道划满
じ★ひㄣ冬瓜
第2楼2013/08/24
用全自动引伸计,点都不用打了哈
第3楼2013/08/24
用全自动引伸计,必须Le=L0,另外,断裂位置不一样,可能会使伸长率偏差较大,而手工测量可以用移位法修正。
第4楼2013/08/24
用全自动引伸计测量的是不是断后总伸长率?是否需要减去弹性变形部分?
♂半边鱼
第5楼2013/08/25
如果断裂位置不是中间的话,用引伸计测出来的与手工法还是有一定偏差的。如果引伸计测试不合格的话,还需要手工确认一下。
第6楼2013/08/25
不是总伸长率,就是标距断后伸长率
第7楼2013/08/25
要是这样的话,试验效率还是蛮高的。
第8楼2013/08/25
可以用非比列的呀,放大一些距离~~
第9楼2013/08/25
GB/T228.1-2010规定:为了测定断后伸长率,应将试样断裂的部分仔细地配接在一起使其轴线处于同一直线上,并采取特别措施确保试样断裂部分适当接触后测量试样断后标距。又规定:能用引伸计测定断裂延伸的试验机,引伸计标距应等于试样原始标距,无需标出试样原始标距的标记。以断裂时的总延伸作为伸长测量时,为了得到断后伸长率,应从总延伸中扣除弹性延伸部分。即手工测试的称为断后伸长率,引伸计测试的称为延伸率。
第10楼2013/08/25
买个打点机,间隔10mm的,板材的话应该很好打点的吧,我们用的中厚板,带钢,热轧薄板,钢筋都用打点机来标距的
