水质检测
zhw19811005
第1楼2013/08/23
理解的比较透彻
尘
第2楼2013/08/23
说的不错,但最好的质控还是标准样品
名字长了容易引起注意
第3楼2013/08/23
你这个方法把你原来的水样浓度给稀释了,假设你原来溶液浓度是A,那么就是A*99/100,你待测样的溶液浓度变化了。
第4楼2013/08/23
我个人认为加标,最好按照体积比1:1添加,假设样品为1mg/L,那么取50ml水样,另外配制1mg/L的标准添加50ml,类似这种是最准确的。
守一
第5楼2013/08/23
我也比较认同如此操作,一般平时加标就是按照接近1:1的添加
compassljp
第6楼2013/08/24
按照1:1的方式加标方式,优点是操作计算都简单,但是,这样等于把水样稀释了一倍,同时基体样品也稀释了一倍,无法验证真实样品基体对测定影响。
第7楼2013/08/24
第8楼2013/08/24
浓度是有变化,但是只有1%的变化,但是却可以保证加标实验中有99%真实基体,我觉得对于加标实验来说保证基体的真实性是最重要的。
第9楼2013/08/24
按照1:1的方式加标方式,优点是操作计算都简单,但是,这样等于把水样稀释了一倍,同时基体样品也稀释了一倍,无法验证真实样品基体对测定影响。我觉得加标实验保证基体的真实性很重要。否则的话就不能真实反应基体对测量的影响情况了。
第10楼2013/08/24
在环境监测方面,现在我们所用的质控样品大多数都是基体简单的标准物质,不能反应出基体对检测结果的影响。比如我们做污水检测,从国家标准物质研究所购买标准样品都是以纯水为基体的,与污水样品完全不同。
