气体检测
kasikaboy
第1楼2013/08/23
不可剪开来,你要留样可以,那就采样的时候同时采2个样
hza123
第2楼2013/08/23
采来的滤膜表面不一定是均匀的,只有同时才平行样才有可比性。
尘
第3楼2013/08/23
我曾经手撕的,剪刀怕是有金属污染的
jianhuilcn
第4楼2013/08/24
按照标准一般不会整张膜消解的,取样是将膜剪开,取对角线的两块,至于取多少我觉得还是具体问题具体分析了。另外测铁等金属元素不建议用剪刀等金属器具,如果是Pb等重金属元素,我觉得就问题不大。测Zn可不可以用剪刀,我也不太确定,有机会建议做做空白,看看用剪刀剪的与不用剪刀剪的差异大不大就好了。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/08/26
你的意思是只有一个样品???
第6楼2013/08/26
手撕存在面积的差异,你能确保面积准确?
第7楼2013/08/26
空气采样本身差异就比较大,不太好控制。所以一般建议采集3个样品进行分析比较好。类似你这种一个样品分成2份分别分析,是不建议的。
妮
第8楼2013/08/26
这不可以剪开的,不然数据不可靠了
第9楼2013/08/26
我是为了方便消解
第10楼2013/08/27
把我吓一跳,我以为你是手撕以后分开消解的呢
