微波消解
透明
第1楼2013/08/24
分析纯还是优级纯啊?
zyl3367898
第2楼2013/08/24
还有硫酸含汞高,做水中汞的测定时,空白含汞高。
守一
第3楼2013/08/24
优级纯硝酸,忘了备注了
第4楼2013/08/24
要以检测结果为准,不能认牌子~
第5楼2013/08/26
这个确实是
scz021
第6楼2013/10/30
同感,我遇到过两次了,20%的稀硝酸Cr吸收值都达到0.9 悲催啊,当然纯化水的吸收值也有点大0.02左右
第7楼2013/10/30
当然了,不能说国产的不好,就是这个硝酸,做铅砷汞镉 都没问题,Cr铬不行的。换了另一个国产的试剂,分析纯的硝酸,铅不行,可是Cr 是好的,几乎没有吸收值,很奇怪的事情。我想了以后新的试剂 先测试下 铅 cr这些,确定下那些能用,那些不能用,以避免耽误工作
tang566
第8楼2013/11/05
购买试剂收货时,验收是必要的,有问题直接退掉。
chun870605
第9楼2013/11/05
是不是广*的?
littalnala
第10楼2013/11/13
呵呵 看来这个工程也不少 请问你们经常更换厂家吗
