气相色谱(GC)
我们需要注意那些问题?
wangtao0726
第1楼2013/08/24
样品会残留到色谱柱和污染检测器。下次开机后老化色谱柱和检测器
zyl3367898
第2楼2013/08/24
会污染色谱柱,如果长时间不开载气,会烧坏色谱柱。
erge
第3楼2013/08/24
对色谱柱不好,久了柱子就毁了
symmacros
第4楼2013/08/25
一般没气了,安捷伦的仪器会自动关闭加热的,否则无气会损坏柱子的。
luxifa114
第5楼2013/08/25
内是安捷伦7820A以上型号。要知道现在很多还在用6820呢...
老多_小多
第6楼2013/08/26
老仪器没有?
qqqid
第7楼2013/08/26
运行中停气对柱子不好,样品废了还得重新做,耽误时间。需要注意的就是经常检查气源的压力够不够,气路漏不漏。
coffee8
第8楼2013/08/26
多长时间发现的没有气源了
