X荧光光谱法测定锰矿石中的锰
目前锰矿石中锰的测定主要有电位滴定法和硫酸亚铁滴定法,虽测定范围范围宽,准确度高,但该方法操作周期长,所用试剂多,不利于批量样品分析。为此本人在多次试验对比的基础上,研究了X荧光法测定锰矿石中的锰,该方法采用1:20的稀释比熔片,硝酸铵作为氧化剂。采用23个标准样品(MnO:18%-63%)制作标准曲线,用标准样品验证,同时将测定结果与化学法结果比对发现,该分析方法准确度高,精密度好,适合锰矿石中锰的测定。
金水楼台先得月
第1楼2013/08/25
2.3标准曲线
按照X射线荧光光谱操作手册及相关参考论文设置相关参数,制作MnO标准曲线。
2.4分析结果讨论
准确度分析
通过实验数据,结合实际操作过程,我们得到采用X荧光光谱法测出的锰矿石样品的数据与标准推荐值得很吻合,数据偏差在误差范围内;但在分析多金属矿石中锰时,数据往往偏低,而且还容易超差,纠其原因,采用X荧光光谱法,反复做多金属结核中锰含量,结果还是偏低,后来与标样研制中心交流,认为结果偏低的原因可能是样品类型的原因,X荧光法的对象是锰矿石中锰的测定(标样均采用锰矿石类型),而这里用的样品是多金属结核,这可能是X荧光法需要进一步完善的地方;而采用化学方法时,我们发现分析锰矿石含量时,测出的数据与X荧光光谱法及标准值很吻合。
精密度分析
该方法精确度非常好。
3、 结论
采用X荧光光谱法测定锰矿石中锰矿石中锰,准确度高,精密度好,而且适合批量样品分析;采用X射线荧光光谱法,对于其它类型矿石中的锰含量测定,还需要进一步研究完善。
