hsteel
第4楼2010/04/28
再说一下高温可挥发元素,一类是卤素元素,按F、Cl、Br、I的顺序挥发性逐渐增强,相对来说F的挥发性最小,但仍存在比较严重的挥发性,这对采用熔融法测F提出了挑战。在卤素元素中Br和I的化合物常用作脱模剂使用。还有一类易挥发元素为碱金属元素,在元素周期表中从上到下挥发性逐渐增强,但在常规分析中,常常观察到的现象是Na更容易受到温度的影响,尤其是刚熔出的玻璃片的表面很容易受到人手的污染,比如手上的汗液等。所以对于采用XRF测Na要更加仔细,尤其是低Na物料。还有一类不得不说的易挥发元素就是S,关于S的熔融操作有很大的技巧性,在后续贴中奖会介绍。
hsteel
第6楼2010/04/28
矿物效应,指的是由于矿物组成上的不同引起的X射线在强度上的偏差。举个例子,比如岩石或者土壤等矿物样品,都是由不同的矿物相组成的,每一个矿物相代表一个特定的化学组成,即一个化合物。像这种由于不同矿物相对X射线的吸收造成的影响称为矿物效应。更通俗一点说,比如硫酸钙和碳酸钙中都有钙元素,但是对于粉末压片法来说硫酸钙中的钙对X射线的吸收程度和碳酸钙中钙对X射线的吸收程度是有所区别的,像这种情况就称为矿物效应。
粒度效应,顾名思义由于试样颗粒度对X射线吸收上的影响。试样粒度大小直接影响了压片法中分析面的平整度,这样就会对X射线的照射等产生影响,这些影响的综合称为粒度效应。
因为熔融法本质上形成的是固体溶液,所以可以完全消除矿物效应和粒度效应。
hsteel
第8楼2010/04/28
95%Pt-5%Au合金是迄今为止发现的唯一用来熔融制备玻璃片的实用金属。这种选择可以给出这样的解释,第一、铂耐高温并且惰性,在高温下不会被熔化掉且不能被氧化和式样发生化学反应;第二、熔融完成后可以顺利脱模,这对于实际操作至关重要。
单质类物质因为在高温下可以和铂形成合金,使铂合金化,从而使其性能退化,严重时可以使其完整性的退化都不能使用的地步。所以还原类物质切忌不能直接用铂金坩埚进行熔融操作,按市场上铂300元每克记,一个80多克的坩埚价值应该在2.5万元左右,所以即使再财大气粗的单位也容不得这样的损失。
纯Pt质软,加入5%的Au可以使得坩埚具有很大的硬度,方便使用,不宜变形。
Onway
第9楼2010/04/28
瞧我这玻璃熔片:某此维修荧光时拍下的
没拍出厚度
放在一支笔上!
