农残检测
雾非雾
第1楼2013/08/26
您标样检测和样品检测应该用同一个升温程序。气相就只有保留时间定性,这个比较容易受到杂质的干扰。
MMYG
第2楼2013/08/26
需要重新测定,标准品和样品最好在一个序列里面,方便定性,定量才靠谱!
dyxwsjy
第3楼2013/08/26
肯定应该条件一样,保留时间才能定性,另外样本本来基质都要复杂些,而且与您的前处理也有关,所以必须保持条件一致,并且可以改变进样量观察峰的变化,从而找到目标峰
xllm
第4楼2013/08/26
谢谢 我正在重新进样了
zyl3367898
第5楼2013/08/26
标液与样品在气相上的条件应该完全一样,这样才能根据保留时间来判断。
西北风
第6楼2013/08/27
色谱检测就是依照保留时间来定性的,对于标准和样品,所有的检测条件都要求是一致的,否则没法判定啊
胜邪
第7楼2013/08/27
标曲和样品要同一个methods
DeeperBlue
第8楼2013/08/27
当然必须要同样的色谱条件才能比较。
wangjs
第9楼2013/08/28
同个条件才可以定性,ecd要多稳定一下。
第10楼2013/08/28
如果杂峰多,可让ECD稳定时间长些,另外多进几针溶剂清洗色谱柱。
