分析化学
lanfeng802
第1楼2006/07/25
可以用该产品的原药,要已知含量.农药产品在实在没有标准品的情况下,是可以这样做的,其他的我就不清楚了.
lonelikers
第2楼2006/07/31
记的以前阅读一些有关的材料时是这样说的。 所说的对照品是低于标准品的试剂,在实际条件下,如果不能得到标准品,可以选择一些有权威的研究院或什么地方的低于标准品等级的试剂,用于替代标准品。 你参考下吧。
silentwsd
第3楼2006/09/09
标准品纯度更高!以前买标准品都是国外进口的。
盼盼
第4楼2006/09/11
像药物分析中,对照品和标准品是不同的,标准品是用生物测定方法测得的。而对照品是用化学测定方法测得的。
zhangjiyang
第5楼2006/09/12
不是每回都用大量标准品的,实际上每次只用和试样成分接近的标准品作分析就可以了,不必每次都绘制标准曲线。
cwfgo
第6楼2006/09/12
原来如此,才知道
zhouf
第7楼2006/11/15
看一下中国药典前言部分有解释
jiliangceshi
第8楼2012/06/16
如果再用标准品,请买国家标准物质中心的,价格比进口的便宜的多。
