分析化学
biotrandglobal
第1楼2007/06/18
楼主,你好象发错地方了吧?另外,你的整个系统是没有太多的问题,只是乙腈的吸收波长如果用215nm,有点够戗。(即使磷酸的纯度,泵的稳定性,乙腈的纯度,温度等都很好,也会出现一些问题的,诸如你现在的问题。)必须要用215nm吗?用不同比例的乙腈来作梯度洗脱,如果用280nm的检测波长基线会好些,如果用低于250nm,就难有很好的基线了。
orionwei
第2楼2007/06/18
建议楼主多走几次空白溶剂,用梯度洗脱程序对色谱柱进行平衡,这样可能会好些
