rian01 2009/08/11
标准物质的期间核查分为有证标准物质的期间核查和非有证标准物质的期间核查。 对于有证标准物质的期间核查,应是对该有证标准物质是否在有效期内,是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围,使用说明,测量方法与操作步骤,储存条件和环境要求等进行使用和保存进行核查,以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果完全符合要求,则实验室无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证;如果发现以上情况出现了偏差,实验室则应对标准物质的特性量值重新验证,以确认其是否发生了变化。对于不分具体情况,以盲目对有证标准物质的特性量值重新进行验证来作为对标准物质的期间核查作法是不适宜的,它不仅增加了实验室的工作量,而且也增加了实验室的经济负担(有的标准物质比较昂贵),如果核查方法不当,还有可能做出误判,加大测试风险。 非有证标准物质是指未经国家行政管理部门审批备案的标准物质,它包括:参考(标准)物质,质控样品,校准物,自行配制的标准溶液和标准气体等。 对于非有证标准物质,实验室应定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查,如果实验室确实无法获得适当的有证标准物质时,可以考虑采用下列方法进行核查:(1)通过实验室间比对确认量值;(2)送有资质的校准机构进行校准;(3)测试近期参加过水平测试结果满意的样品,检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。 总之,对标准物质的期间核查,应具体问题具体分析,切忌盲目地对标准物质的特性量值进行测量,或采用不当的方法对标准物质进行期间核查。
Randy 2009/08/10
我们做的标准物质期间核查就是在仪器正常的情况下,我们主要看进标准物质看做的曲线线性怎么样,是不是还成比例关系,与以前的标准物质浓度相比面积和保留时间应该相差多少,也知道的这样做的好不好!
chemistryren 2009/08/10
[quote]原文由 [B]bank7233[/B] 发表: 我们做的标准物质期间核查就是在仪器正常的情况下,我们主要看进标准物质看做的曲线线性怎么样,是不是还成比例关系,与以前的标准物质浓度相比面积和保留时间应该相差多少,也知道的这样做的好不好![/quote] 我们也差不多这样做的,看看精密度如何。
遨翔的岁月 2009/08/10
标准物质的验证主要还是看其重现性
liu999999 2009/08/11
[quote]原文由 [B]luer[/B] 发表: 标准物质的验证主要还是看其重现性[/quote] 利用标准方法检测标准物质的含量即可以了
rian01
第8楼2009/08/11
