ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/27
参考的标准有要求用到内标,就需要用到内标。
chenwr
第2楼2013/08/27
用三通还是加到样品里
第3楼2013/08/27
用三通方便些。
sasha
第4楼2013/08/27
不是必需的,看你做什么元素、仪器允许条件、还有实验要求了
守一
第5楼2013/08/27
内标主要是校正基体效应的影响,你基体要是不复杂,或者标准曲线基体与测试溶液基体比较一致,可以不用的
依风1986
第6楼2013/08/27
张兄公证行做法严谨些
生于八零年代
第7楼2013/08/28
非一定,有是最好了!
千层峰
第8楼2013/08/28
内标法比较麻烦,碰到干扰大,普通方法无法避免干扰时最好用内标法。ICP内标一般用Y.
第9楼2013/08/28
有三通在线加内标就比较简单了除了Y还有其它元素,只不过Y元素我记得是CPSC-SH-E1003-09中推荐的
abcpgf
第10楼2013/08/28
主要是基体复杂的用比较好,不是必须的,内标可以用Y,Eu,In等。
