气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/08/28
要的,这样的话使用寿命更长,但是如果是刚关而且是气密性好的话是拧不到0的。
chengjingbao
第2楼2013/08/28
气体减压阀有几百种,色谱上常用的也有几十种,请说明一上,并附图片,可以吗?
安平
第3楼2013/08/28
最好松开减压阀。
第4楼2013/08/28
通常压力不会为零,是憋压的。憋压虽然有点伤阀,但对保护管线和仪器有利。色谱关机后,电子压力调节也就关闭了,管道内的压力如果密封良好,就憋在里面了,可保持两个月。所以就算关闭阀门(钢瓶减压阀),压力也不会下降多少。
第5楼2013/08/28
减压阀内的压力表长期受压,可能不太好的。
zyl3367898
第6楼2013/08/28
气相关机后,氮气阀与减压阀没关过,仪器厂家说有EPC控制,不用关阀门。
nicexxh
第7楼2013/08/30
一般的 仪器,先关载气总阀,然后等载气排完后,再关减压阀
第8楼2013/08/30
最好设法使得减压阀的高压和低压表都回零。
第9楼2013/08/30
原则上不应该回零,回零对保护阀对好处,但对二次校准不利。所以在你们现场,必须保持憋压状态到第二次校准,不然,说明阀间有泄漏。必须消除。
第10楼2013/08/30
仪器没有电子流量控制的话,怎么办呢?
