XRD
第1楼2006/07/26
粉末多晶体的衍射强度与多种因素有关,对于同一个物相来说,一是角度,角度越高,强度越低,二是多重因子,在我们标晶面指数时,我们通常把某个峰标记为(111)。实际上,这个峰不只是(111)面产生的强度,如在立方晶体中这个峰是(1,-1,1),(-1,-1,-1)等多种“等效”的面产生反射,等效的面多,强度也多,三是结构因子,不同的面的结构因子大小相差很大。这些因素共同作用的结果是不同的面的反射强度不会一样。四是某个相的量的多少,量多当然强度也强。五是择优取向,比如,按上面的计算,某个峰(晶面)本来强度应当是50的,结果因为择优取向的原因,这种面朝向样品表面的晶粒少了,那么这个峰的强度就会减少。这里也说出了一个问题,如果知道其它的因素,那么可以解出最后一个因素,如定量分析,极密度计算等等。从这里我们也看出定量分析不是那么容易的一个问题。
楼上好象还提到另一个问题,那就是生长轴。我们举个例子来看,假设样品是一个圆柱体,生长轴就是它圆柱轴(假设就是样品的001方向),我们把单晶从一端平切下来,并且用粉晶衍射仪来扫描这个端面(001面)。那么我们能够得到的是(001)面的衍射峰。现在我们换一个方向来切,将柱子沿柱劈开,这时我们来测量切面,得到的应当是什么面的峰呢?我们肯定也能测量到一个或几个面的峰,但肯定不会是(001)面的峰了。因为此时(001)面完全垂直我们的表面了。问题应当明白了。那么,我们测量到单晶的某个面的衍特别强,我们能不能就肯定它的生长轴了呢?
最后还得说上一句。我也没有做过单晶,不知道我的分析对不对。
