分析化学
萧文
第1楼2006/12/20
XRF是个选择,前提是能找到合适的标样。
molybdenum
第2楼2006/12/28
固体样品,可以抛光直接用XRF测定,确实很方便快速,因为要测的元素含量很高。另外,可以消解后用AAS,或者ICP-AES测定。
中国龙
第3楼2007/01/03
是钕铁硼永磁体吧。样品溶解后用绿化亚锡将铁全部还原为2价,用氯化高汞(剧毒)除去过量还原剂,用重铬酸钾滴定二价铁,即可得铁含量。样品溶解后加双氧水将铁全部氧化为三价,滤液用氨水沉淀,过滤,溶解沉淀,用草酸沉淀,沉淀焙烧成氧化物,称重。即得稀土元素总量。烧得氧化物,用icp(法国JY)测定钕、镝及其它稀土元素含量。
522906296
第4楼2007/01/21
样品溶解后,可直接用重铬酸钾容量法测定铁的含量。 溶液中加入过量氟化钠,或氢氟酸使稀土沉淀完全,过滤,洗涤,滤纸连同沉淀转入烧杯,用高氯酸,硝酸破环,蒸至近干,盐酸浸出,以下可选用草酸盐重量法,或EDTA容量法。此法过滤速度慢,但可做到稀土与铁的分离,是古老而又经典的方法之一。
88667841
第5楼2007/01/24
常量分析中配位滴定即可!
第6楼2007/05/21
怎么,没人结贴?
xy642316
第7楼2007/05/25
用氯乙酸作缓冲液PH1.5-2,磺基水杨酸作指示剂,EDTA滴定测铁.余量这稀土成份.
第8楼2008/01/13
