ICP光谱
sasha
第1楼2013/08/28
没有弹性,老化了就需要换了
tang566
第2楼2013/08/28
一般没有弹性了,就需要更换。
依风1986
第3楼2013/08/28
同意楼上的意见,没弹性,变硬了,很脏了,老化严重。。。。。。。。。。。
千层峰
第4楼2013/08/29
泵管被压得太扁并且变长,再不能恢复,就必须更换了。泵管不贵。
wellys
第5楼2013/08/29
我们的泵管一直都没有换过,一般样品溶液为酸溶液,易清洗的
第6楼2013/08/29
像我们的泵管一包12根,也要200美金吧!记得看过
第7楼2013/08/29
这泵管测了多少个样品了?
abcpgf
第8楼2013/08/29
没有弹性,严重扁平的就要换了。
第9楼2013/08/29
泵管用久了,中间会变细。
第10楼2013/08/29
仪器到现在已经使用将近9年了。
