钙片的制作
气相色谱(GC)
  • 无水乳酸钙造粒很困难,一水乳酸钙水分有高的离谱。片剂配方设计很难。谁做过乳酸钙钙片帮忙指点指点
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/04/22
    这个属于商业机密了吧,估计不会有人透露这些
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/22
    楼主,参考如下资料:针对您在使用无水乳酸钙作为原料制作钙片过程中遇到的难点,包括原料粉细、造粒困难、原料粘性大、压片后出现片面花面以及颗粒压片有湿点颜色等问题,以下是一些可能的改进对策:
    1. **原料预处理与改性**:
    - **添加粘合剂**:由于原料粉粘性大且细,可以尝试适当添加粘合剂来改善其可压性和流动性。常用的粘合剂如淀粉浆、糖浆、羟丙基纤维素等,可根据乳酸钙的特性选择适宜种类和用量,以帮助粉末更好地聚集和粘结,形成稳定颗粒。
    2. **造粒工艺调整**:
    - **湿法制粒**:对于难以直接造粒的细粉,采用湿法制粒可能更为合适。通过向粉末中加入适量液体(如纯化水、乙醇等),混合均匀后制软材,然后通过摇摆制粒机、挤压制粒机或高速搅拌制粒机等设备制成适宜大小和硬度的颗粒。湿法制粒有助于减少颗粒间的摩擦力,改善流动性,同时有助于分散粘性。
    - **喷雾干燥制粒**:对于高粘性的原料,喷雾干燥法也是一个选项。将乳酸钙溶液或悬浮液雾化后快速干燥,形成球形颗粒,这种方法可以有效控制颗粒的大小和形态,降低粘性,提高流动性。
    3. **优化压片工艺**:
    - **调整压片参数**:适当调整压片机的压力、转速、填充深度等参数,确保既能压实片剂又能避免片面花面。可能需要进行一系列实验以找到最佳压片条件。
    - **预压与主压分步进行**:对于粘性大的物料,可以先进行预压,使物料初步成型,然后再进行主压,这样可以减少物料在冲模内滑动导致的片面不均。
    - **使用适宜的润滑剂**:合理选择和使用润滑剂(如硬脂酸镁、滑石粉等)可以降低颗粒间及颗粒与冲模间的摩擦力,防止片面花面和湿点的产生。注意控制润滑剂的用量,过多可能导致片剂过于疏松,过少则可能无法有效润滑。
    4. **控制环境湿度**:
    - **干燥处理**:确保原料、辅料及制备过程中环境的相对湿度符合要求,避免原料吸湿导致粘性增大。必要时对原料进行干燥处理,或在操作过程中采取除湿措施。
    - **包衣**:对压好的片剂进行薄膜包衣,不仅可以改善外观,还能提供防潮保护,减少因吸湿导致的片面花面和湿点。
    5. **设备升级或更换**:
    - **选用高效混合设备**:确保原料与辅料混合均匀,避免局部粘度过大导致的问题。可能需要考虑升级现有混合设备或采用高效的三维运动混合机等。
    - **考虑连续化生产设备**:如果条件允许,引入连续化造粒和压片生产线,如滚筒造粒机、连续压片机等,这些设备通常具有更好的过程控制能力和对难处理物料的适应性。
    通过上述策略的综合运用和针对性调整,有望改善无水乳酸钙钙片的生产工艺,解决造粒困难、粘性大、片面花面及湿点等问题。在实际操作中,可能需要进行多次试验以确定最佳工艺参数和辅料配方。同时,遵循良好的生产操作规范(GMP)以确保产品质量和一致性。
    第3楼2024/04/25
    有详细的说明书也行。
