食品重金属及有害元素检测
cminzhen
第1楼2013/08/29
我们一般不出现这个情况,在通风厨做实验的时候,柜门都是拉下拉的 只要手伸进去就好,你这样的么,最好重做了吧,
zyl3367898
第2楼2013/08/29
汗液里含铁锌吗?我觉得可以上机测试,看结果如何,另外取样再重做一遍。
huangza
第3楼2013/08/30
人的汗液估计会对结果有影响的,重做吧
zhushan
第4楼2013/08/30
如果有做平行的话可以对比看看,汗液里面含钾钠比较多吧,锌铁比较有限
第5楼2013/08/30
恩,汗液是咸的
阶前尘
第6楼2013/08/30
这个是肯定的,因为钾钠含量较高!纺织品检测行业不是有人工汗液吗
依风1986
第7楼2013/09/01
一般还是将通风橱玻璃拉下,我们消解烧杯要盖上表面皿,避免样品被污染
第8楼2013/09/01
可以做个汗液的全元素分析哦
第9楼2013/09/02
这个你来试一试,当然个体差异还是有的!
water2928012
第10楼2013/09/03
建议重做,毕竟引入误差了,汗液什么成分也不是很清楚,还是小心点为好
