安捷伦液相1260的 seal-wash 具体操作
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 谁知道 安捷伦液相1260的 seal-wash 具体怎么操作,详细一点,本人是个色谱菜鸟
zgylucky 2013/08/30
工作站里左键单击泵的模块,点control,出现一个小界面,里面有seal wash pump,在三个选项里选一个,可以单独洗一次,也可以每分钟洗多长时间。
chemist_zm 2013/08/29
1260用蠕动泵,工作站里面右键点泵应该在control里面吧,可以设置清洗方式,一分钟清洗多长时间,还是开机清洗几分钟之类的。
小不董 2013/08/30
[quote]原文由 [b]小桃桃(v2710314)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]小不董(doxw0323)[/b] 发表: 不是用10%的异丙醇水溶液,虹吸吗?[/quote]具体怎么操作?[/quote] 你没操作说明书吗?操作说明书上有的呀。 安装工程师也应该给你弄好的呀,配置10%的异丙醇水溶液,软管插入,虹吸方法,经过泵的seal-wash,以1-2滴/min的速度。
zhoujin83 2013/08/30
可以配制一瓶10%IPA溶液,将蠕动泵两端的软管都放进这个瓶子里。在在线工作站的方法控制界面右键点击泵模块,选择control(控制)选项,勾上第三项(一般是选这项),点击确认就OK了。 这个10%IPA溶液最好能定期更换,半个月至一个月一次吧。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 小不董
    第1楼2013/08/29
    不是用10%的异丙醇水溶液,虹吸吗?
  • chemist_zm
    第2楼2013/08/29
  • 小桃桃
    第3楼2013/08/30
    具体怎么操作?
    小不董(doxw0323) 发表:不是用10%的异丙醇水溶液,虹吸吗?
  • 小桃桃
    第4楼2013/08/30
    那个是清洗泵的密封组垫,那个废液是从泵上面出来的两根软管里流出吗?
    chemist_zm(chemist_zm) 发表:1260用蠕动泵,工作站里面右键点泵应该在control里面吧,可以设置清洗方式,一分钟清洗多长时间,还是开机清洗几分钟之类的。
  • 小不董
    第5楼2013/08/30
    你没操作说明书吗?操作说明书上有的呀。
    小桃桃(v2710314) 发表:具体怎么操作?
  • zgylucky
    第6楼2013/08/30
  • zhoujin83
    第7楼2013/08/30
  • 小桃桃
    第8楼2013/09/04
    这个10%IPA溶液是循环使用,定期换新吗?一个管进一个管出吗,
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:可以配制一瓶10%IPA溶液,将蠕动泵两端的软管都放进这个瓶子里。在在线工作站的方法控制界面右键点击泵模块,选择control(控制)选项,勾上第三项(一般是选这项),点击确认就OK了。
  • zhoujin83
    第9楼2013/09/05
    是的,循环使用,所以会变脏,对号定期更换。
    小桃桃(v2710314) 发表:这个10%IPA溶液是循环使用,定期换新吗?一个管进一个管出吗,
  • 小桃桃
    第10楼2013/09/06
    非常感谢啊
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:是的,循环使用,所以会变脏,对号定期更换。
