气相运行不了序列啊,急求啊急求,大神们快来帮帮我
  • 金龙鱼胡姬花
    2013/08/29
气相色谱(GC)
  • 气相,调出方法后,机器升温等一切正常,新建序列后,点击start,但是一直提示,,,,,该仪器的缺省方法不能保存在“D:\GHEM32-002\2\METHORD\”请将仪器的缺省方法添加到主方法文件夹中。。。。。。。这是什么原因啊,急求啊
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • liuquan2008
    第1楼2013/08/29
    D:\GHEM32-002\2\METHORD\把\METHORD改成DATE下面看下行不行
  • luxifa114
    第2楼2013/08/30
    试试重装下工作站看看。
  • erge
    第3楼2013/08/30
    重新调用一个别的序列模板就可以了。
  • 安捷伦科技工程师
    第4楼2013/09/03
    安捷伦工程师
    D:\GHEM32-002是卸载工作站时生成的备份的文件夹,您的路径应该是D:\GHEM32
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 安捷伦科技工程师
    第5楼2013/09/03
    安捷伦工程师
    要保证chem32文件夹下的method文件夹里DEF_GC.M这个方法
  • guitu
    第6楼2013/09/03
    同意:D:\GHEM32-002是卸载工作站时生成的备份的文件夹,您的路径应该是D:\GHEM32
  • MMYG
    第7楼2013/09/13
    应该是路径出问题了。
  • coffee8
    第8楼2013/09/13
    楼主在调用方法时是怎么调用的呢
    怎么会调用出备份方法呢?
    安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:D:\GHEM32-002是卸载工作站时生成的备份的文件夹,您的路径应该是D:\GHEM32
  • xzy0513
    第9楼2013/09/17
    复制一个DEF_GC.M方法文件夹到methods下吧,我也遇到过,这样就解决了。
  • m3197635
    第10楼2017/03/03
    安捷伦FID序列正在运行,不小心把联机给关掉了。重新打开后序列就不能运行了,新建一个序列,就显示已经有在运行的序列怎么办?
    安捷伦科技工程师(helphelp123)发表:要保证chem32文件夹下的method文件夹里DEF_GC.M这个方法
