气体检测
v2755312
第1楼2013/08/29
假如说我们要稀释20mg/m3的气到10mg/m3,就是把配好的100ml20mg/m3的气放出去50ml,在用清洁空气稀释至100ml.当然这个过程只能从高到低的。
笑辉辉
第2楼2013/08/29
嗯呢,我们实验室也是这么做的,但是不大符合标准规定啊,标准是让从低到高,我们是从高到低。严格按标准来,我们又不会,真不知道怎么办啦!
尘
第3楼2013/08/29
可以用管径小的硅胶管连接的
第4楼2013/08/29
配标线也可以用6个针筒同时配置标线,从高到低一个针筒不太好
第5楼2013/08/30
其实按照标准的话也是可以的,就是每次取一定量的气体,用清洁空气稀释,上机测量,然后再去取气(当然比上次多一点),再稀释,重复而已,不过这样有个严重的问题就是不能保证每次取得原始气体浓度一致,这就曲线就很难拟合。
jianhuilcn
第6楼2013/08/31
我以前配气的时候,使用玻璃注射器,感觉非常不好操作。而且线性感觉也很难做。现在我采购了一些100mL左右的铝箔气袋来进行配气,感觉线性容易做了非常多,就是不知道是否符和规范。操作方法就是用两只注射器,分别打定量的标准气体与稀释气进铝箔袋进行配气,还可以用手按压一下气袋,保证气体混合均匀。
第7楼2013/09/04
多时几次找找规律就会了,我一般3个9不过现在都是单点法做的
reytop
第8楼2013/09/04
我一般使用氮气做背景气体,量级稀释使用进样针转接;倍数稀释使用改变进样量的方式
