气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/08/29
请问做的什么样品呢?样品太干净了?
tang566
第2楼2013/08/29
将你那个只有主峰的样品,重复测几次看看,中间穿插其它样品测测,TIC图没什么变化,说明仪器没有问题。
caicai
第3楼2013/08/29
是不是色谱柱GC或ms一段堵住了?
蓝是那么的天
第4楼2013/08/29
楼主测试方法有设置阈值吗?
第5楼2013/08/30
阈值过高,基线就是平的。
枫殇
第6楼2013/08/30
阈值设置了300,测其他样品OK
第7楼2013/08/30
第8楼2013/08/30
不是
steven
第9楼2013/08/30
放大来看也是平的吗?如果是这样,那就是阈值的问题了。
第10楼2013/08/30
可能是这个样品的基线响应小于300,所以只看得到直线。
