ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/29
F1245,点火失败会常弹出这个错误代码。
千层峰
第2楼2013/08/29
F16502 仪器是否配置了自动进样器?有时候自动进样器异常也会报错。我之前用的瓦里安ICP,在没样品或纯水进入会自动熄火。
第3楼2013/08/29
仪器重新开机后正常,估计是软件的问题。
依风1986
第4楼2013/08/29
一般在没样品或纯水的时候没那么快就熄火吧!
第5楼2013/08/29
瓦里安的仪器就是这样,之前我重装软件后开始第一次测试,出现点火测过过程中自动熄火,说RF功率管失灵,停了,那是一个月前事情,接着到现在,我天天测,也木有出现类似问题了,所以软件问题影响真大
第6楼2013/08/29
是的,软件偶尔会发点小脾气。
第7楼2013/08/29
有时候测着测着莫名其妙的就死机了
第8楼2013/08/29
当然不会马上熄火,还是几分钟可以等待吧,现在手头上没瓦里安ICP,你可以试试。
第9楼2013/08/29
我就不试了,现在样品多,我还纯手动,苦逼,搞坏了就惨了
第10楼2013/08/29
这种情况,是不是电脑打开的软件或其它东西太多了。
