原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2013/05/08
1消解后比消解前增加是很正常的现象,而且你的水还是浑浊状态,这现象就更正常了。2水样浑浊时消解后影响到元素的吸光度,取决于你的悬浮物是什么构成。
ldgfive
第2楼2013/05/08
这种情况是有可能的,如果水样含有机物,就一定要消解
冰山
第3楼2013/05/08
消解前后数据不同,证明了消解的必要性
gap5571169
第4楼2013/05/08
具体消解该怎么加酸呢?我按照书上的5ml硝酸+2ml高氯酸加的,貌似效果不好啊,是不是能增加高氯酸的加入量?比如5ml硝酸+5ml高氯酸?消解时硝酸主要起什么作用?高氯酸呢?
第5楼2013/05/08
我是应该使用消解后的数据?还是消解前的数据?对自己的预处理不自信啊~网上也没有预处理的视频
秋月芙蓉
第6楼2013/05/08
如果能不加高氯酸就不加,水样是比较好消解的
allab
第7楼2013/05/08
有水和废水的操作说明的,环保局出的,很厚的一本书 名: 水和废水监测分析方法(第四版)著 译 者: 国家环境保护总局、《水和废水监测分析方法》编委会
悠旸
第8楼2013/05/08
楼主的水看来是有必要消解的
第9楼2013/05/09
LZ是参照哪份标准来做的?需要测的是什么?比如说只需测水中的可溶物,那只需过滤后加点硝酸即可。
wnnzl
第10楼2013/05/09
呵呵,前提是你的酸要过关才行呀,许多酸,铁含量都不低呀
