马踏飞燕
第2楼2011/07/27
首先推翻一楼的专家意见,不加基体改进剂ZEENIT700做cd原子化温度900足够了,你说的1500-1700是加基体改进剂后的温度。
其次回答楼主:从你稀释的样品可以看出,你稀释后的样品浓度为100ppb,而你的标准曲线最大才8个ppb,不知道你是怎么测的,不管是你还是你们老师,都犯了一个致命的错误,样品浓度也忒大了。看了一下你的升温程序,没有问题,因为我也用的Zeenit700AAS,测定食品和水质中的cd,一般标准溶液最高浓度用2ppb,你用了8个ppb可以接受,因为非线性还是可以做出来的。至于后面你怎么稀释,你的样品浓度已经是100ppb也就是0.1ppm,zeenit700直接用火焰就可以测定出这个浓度了。你的这个样品,建议你用火焰AAS测定,配置标准浓度0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5ppm做火焰标准曲线,你肯定能测定出你的100ppb的样品。如果你还要用石墨炉测定,那么建议你继续稀释你的样品溶液,按照你稀释的样品,再取5ml,稀释到100,这个时候样品浓度为5ppb,完全可以用你的标准曲线测定出来。
kuanghua007
第4楼2011/07/28
谢谢!最初的样品浓度确实大了很多!但我有一点还是不明白,我最后是将这个100ppb的样品稀释25倍,为什么检测结果不是4ppb左右,反而不到2ppb?
