ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/08/30
通常按照要求,至少3个点(不包括零点),看你检测的浓度范围来设置,你可以设置5,10,15,20.。。。,结合你的基体和你现在有的容量瓶和移液管合理设置浓度间隔。
广结善缘
第2楼2013/08/30
你们是有机直接进样还是消解以后进行测试,这两张方法完全不一样,浓度也差很多
yinapple
第3楼2013/08/30
只要你的仪器灵敏度允许,配制各元素的系列浓度包含待测样品含量就行了配制好混标之后应该用单标验证一下浓度看看是否存在元素间的干扰
tb951918
第4楼2013/08/30
您好,我现在总是搞不清楚一件事,就是元素的含量和这个5PPM,10PPM,15PPM,20PPM有什么关系,是怎么换算过来的,为什么不是100PPM呢,我可能问的有点弱,可是真心不懂
第5楼2013/08/30
我们先是用白油稀释,再用航煤稀释十倍,请大侠赐教!
依风1986
第6楼2013/08/30
一般是体积比稀释,C1V1=C2V2,C就是浓度,V就是体积,如C1浓度是10mg/L,移取体积是5ML,定容体积是100mL,C2就是0.5mg/L
第7楼2013/08/30
我们的仪器是有问题的,做出来的数据不准确,搁在那落灰呢。老板要我去摸索,可是我以前从未接触过这个仪器。我连最基本的配制溶液都没搞懂,公司也没有人会,还希望大侠给我详细的指点,在此感激不尽!
tang566
第8楼2013/08/30
楼主用的是那家的ICP,不同厂家的操作和维护有些区别。
第9楼2013/08/30
THERMO(IRIS INTREPID Ⅱ)我现在主要想把机器开机检测一下,先对仪器有个了解,再慢慢一点点找原因,我现在最大的问题是我不知道要怎么配制样品,真惭愧,连最基本的都不知道。
第10楼2013/08/30
参照6楼,依风老师的帖子来配,那就是配标液的原理。你可以将你不懂的详细以帖子的形式发出来。
