ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/10/28
你分析时仪器稳定多久
1818
第2楼2011/10/28
做元素分析,本来重现性就不是很好。。。。。
砂锅粥
第3楼2011/10/28
15分钟之后才初始化。但是标样重复性不会出现这种情况啊。而且我同时做了其它元素,含量稍微高一点的重复性都正常。
chunshan
第4楼2011/10/28
我也碰见过这样的情况,可能和铁元素激发能有关吧
Fe
第5楼2011/10/28
仪器稳定时间不够长,所以在低浓度时重复较差,高浓度稍好。你能具体给你你的仪器响应信号值更能说明问题。
第6楼2011/10/29
你查看分析单次的每一个强度值,有2个可能导致的,1、样品含量低,2开机时间短不稳定
maerbing
第7楼2011/10/29
我觉得是否可以看一下标线的三次读数的RSD怎么样?如果不稳定,可能要从仪器找原因,如果RSD比较正常,可能需要看看是不是样品的问题
第8楼2011/10/29
2ppm标样3次读数的RSD为0.90
第9楼2011/10/29
还有个问题就是为什么会出现“在自动积分窗口内达到饱和”,强度又不大。
第10楼2011/10/29
进样系统不畅通···
