扫描电镜(SEM/EDS)
SHMILYLQ
第1楼2006/07/26
配7KVA的UPS
UPS电源解决方案
第2楼2006/07/26
我给配的6KVA高频式UPS不间断电源行吗?
常怀千岁忧
第3楼2006/07/26
够用了没关系的
zhengzujin
第4楼2006/07/27
这是什么东西呀
第5楼2006/07/28
昨天去看工程师安装S-3400N型的扫描电镜了,挺漂亮的,听工程师说这是新产品,现在附件里面多了一台压缩机了,那东西启动电流贼大.
第6楼2006/07/28
空压机很少启动的在使用ups电源的时候启动的机会应该更小吧
zemb
第7楼2006/07/28
空压机启动电流大,把它直接接到电源上去,不要通过UPS。不知你UPS能供电多长时间,如果时间不长,这样是可以的,空压机几十分钟断电没问题。
第8楼2006/07/28
不行,S-3400N所有的设备是日本100V的电压,机器原配了一只变压器。
123456
第9楼2006/07/30
我院是今年新安装的S3400N,没用另外配UPS也可正常使用,厂家也没提出要配UPS,是否是仪器中内置了?
第10楼2006/07/31
配不配UPS电源或是稳压电源这得根据用户自己的决定,另外S-3400N从日本过来的时候就带了一只220V变100V的变压器,所以你的电镜可以正常的工作。
