扫描电镜(SEM/EDS)
飞雪迎春
第1楼2013/03/19
这个问题,不管是用归一化方法,还是非归一化方法,结果都不是绝对含量了。只是几种元素的相对含量,这样的结果也只是大概看看。再有,删除c、o后,结果应该已经是归一化的结果了。
luhui1008
第2楼2013/03/19
可是根据我上面引用的帖子,好像是用非均一化的含量,请大家再给看看
第3楼2013/03/19
这个能谱结果,是没有去除C,O的,我如果去掉C,O,我是再重新选择一下元素表,还是直接用这个结果中的非均一化含量,因为我觉得把C,O去除后,那么均一化的含量不是增大了吗,这样结论对吗,不好意思,我是新手,所以专业术语可能用的不对,请大家帮着看看
第4楼2013/03/19
除掉C、O,其他元素结果肯定增大了。从结果看,主要是C、O,占有90%以上。除掉后,其他元素相对比例不变,绝对含量增大很多,Si由3.94%会变为56%。这个结果不一定对,可以用其他手段验证一下,比如ICP元素分析。其中C、O不一定完全来自于滤膜。而且地球元素分布规律,你的结果也很符合。
fengyonghe
第5楼2013/03/19
按照能谱检测的要求,如要报出归一化结果,其非归一化结果误差要小于±1%。这时也可以报非归一化结果。具体你的数据应该报非归一化结果,去掉c,o ,后不要归一化。但是必须先做最优化,否则可能得到不好解释的数据。
lichunzhang
第6楼2013/03/23
最重要的是原子数量的相对比例。
