高浓度盐对色谱柱有损伤吗?
  • xiaowang268
    2013/08/31
化学药检测
  • 流动相里的盐浓度如果高的话,对柱子有损伤吗,如果有,一般是怎么损伤的呢?
  • 影子
    第1楼2013/08/31
    盐对柱子的损伤应该是众所周知的
    1)柱压升高;
    原因:缓冲盐使用不当导致缓冲盐析出,堵塞塞板和键合相颗粒之间的孔隙,阻碍流动相质,引起柱压升高。
    2)相同化合物的保留时间发生变化;
    原因:如果没有冲洗干净就进行进样,色谱柱内含有的盐会使化合物的保留时间发生变化。
    3)柱效下降;
    原因:i)有些缓冲盐会渗入到键合相的深处,损害硅胶基体,导致色谱柱键合相流失,柱床变松,柱效
    下降;ii)凝结在键合相表面,使C18 碳链难以舒展,对物质的保留能力下降,导致柱效降。
    因此用过缓冲盐后需要对色谱柱进行冲洗,水中缓冲盐浓度较大时应特别引起注意。
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • xiaowang268
    第2楼2013/08/31
    那看来缓冲液还是要慎用的,当然都是万不得已才用的
    影子(hyheying) 发表:盐对柱子的损伤应该是众所周知的
    1)柱压升高;
    2)相同化合物的保留时间发生变化;
    3)柱效下降;
  • tianru的爸爸
    第3楼2013/09/01
    缓冲液是可以用的,只是高盐溶液要慎用,最好禁用。
  • xiaowang268
    第4楼2013/09/01
    那浓度大的缓冲液不也是高盐吗?
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:缓冲液是可以用的,只是高盐溶液要慎用,最好禁用。
  • doczheng
    第5楼2013/09/04
    只要含盐都有影响的,柱头容易堵,容易脏,
  • xiaowang268
    第6楼2013/09/04
    是不是流动相没过滤干净的原因呢?
    doczheng(doczheng) 发表:只要含盐都有影响的,柱头容易堵,容易脏,
  • doczheng
    第7楼2013/09/05
    含盐的流动相,容易长菌,析出,就算过滤干净了,时间长了也会如此,
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:是不是流动相没过滤干净的原因呢?
  • xiaowang268
    第8楼2013/09/05
    但一般都是一两天就换的啊
    doczheng(doczheng) 发表:含盐的流动相,容易长菌,析出,就算过滤干净了,时间长了也会如此,
