实验室认可/资质认定
zal
第1楼2013/09/02
实验室认证认可,对精密仪器检定是必须的
chouy01
第2楼2013/09/02
对检测结果的准确性有显著影响的设备需要校准。 上述设备,根据具体情况判定是否需要校准(不一定要检定),有的作用只是相当于测试工具的设备不一定要校准, 但此类设备中需要用已校准的仪器或设备对其中的某些功进行校准。如弯曲次数可校准计数器,弯曲角度可用万能角度规去控制。 用上述方式,需要有作用指导书。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2013/09/02
弯曲机、扭转机和自制疲劳机目前是什么情况?只校准了还是啥也没干?
wulin321
第4楼2013/09/04
自制疲劳机要求检定,这个怎么检定
陈年花生
第5楼2013/09/17
如果只是做实验室认可,不是资质认定,做校准即可,不一定要检定
921986716
第6楼2013/09/18
做实验室认可弯曲机、扭转机要做校准,还有自制疲劳机是一个什么情况?
zyztk
第7楼2013/09/18
只有在强检目录内的才需要强检,楼主的仪器不需要强检。楼主的仪器如果国家有相应的检定规程,最好找有资质的单位进行检定;如果是专用仪器,没有检定规程,可以对关键参数进行校准。自制的仪器也一样。
第8楼2013/09/18
自制疲劳机怎么鉴定,因为相关实验室仪器生产商都是在国家备案批准的,自制的本来就不规范,何来检定
KingDz
第9楼2013/09/18
不要误解检定校准的本质,准则要求所有对检验结果有影响的检测设备都应当进行校准或检定,还是要看具体检测项目的影响,而不论其是什么设备。
