衬管玻璃毛从底部挪到顶部了,求原因分析,谢谢!
气质联用(GCMS)
  • 我用的是直通型的底部带玻璃毛的衬管,偶尔(一年有2-3次)会发现峰型不对,然后打开进样口一看,玻璃毛已经从底部挪到衬管口了,不知是气流过大(1 ml/min)还是其他原因?谢谢各位!
    [2013.9.2] 特地补了张图片:
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2013/09/02
    你用的是哪个型号的仪器呢?
    个别仪器的衬管,里面玻璃毛的位置也有差别。。
  • symmacros
    第3楼2013/09/02
    调整玻璃棉的用量和松紧纯度,关闭进样口压力的情况下更换或安装陈管。
  • cdcflyc
    第4楼2013/09/02
    不管什么进样方式,气肯定是从上往下吹的,你说的这种情况很奇怪,从未碰到过。
  • 花开见我
    第5楼2013/09/02
    会不会是进样针带上去的呢?检查下针尖,看看有没有倒刺。
  • cdcflyc
    第6楼2013/09/02
    如果玻璃毛是在底部的,针尖应该够不到。
    花开见我(cai008) 发表:会不会是进样针带上去的呢?检查下针尖,看看有没有倒刺。
  • 千层峰
    第8楼2013/09/02
    有可能是在打开进样口查看之前,没关He总流量,玻璃棉被氦气吹出了。。
    symmacros(jimzhu) 发表:调整玻璃棉的用量和松紧纯度,关闭进样口压力的情况下更换或安装陈管。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2013/09/02
    这种载气从下往上吹的情况还是挺特别,楼主出现这种情况的时候对测试的结果有什么影响吗?
  • ruan651209
    第10楼2013/09/02
    这个还真不一定,尤其脉冲进样后段分流管路不畅时。
    cdcflyc(cdcflyc) 发表:不管什么进样方式,气肯定是从上往下吹的.....
  • benamenco
    第11楼2013/09/02
    6890N-5975B气质联用,衬管为5062-3587,做挥发物分析,SPME进样。
    千层峰(jxyan) 发表:你用的是哪个型号的仪器呢?
