气体检测
核桃
第1楼2006/07/26
可以用TVOC标准样品做标准曲线,分别提取它们四种物质的相关数据做各自的标准曲线,标准曲线一般r为0.999以上
fishman1980
第2楼2006/07/28
一般单点矫正.比多点矫正的误差大.你可以在同一个系统条件下,同时做要测定的几个物质的标准曲线.不需要单独的一个一个的来做:耗时间,也没有必要那样做!一般来说,A值越接近0点越好.B则没有什么要求.B值主要与DET对该物质的响应有关系.不同的物质,DET对其响应是不一样的,所以B值也各不相同判断改曲线是否可用主要靠相关系数R值.越接近1越好!一般来说也要有0.99以上方可用!
yxstnm
第3楼2006/07/29
顶顶顶顶顶顶
hjz_bd
第4楼2006/07/29
我做的是室内苯系物三项,做了一条曲线,用的浓度---峰面积,但是方法上有说是用浓度--峰高来做曲线的。另外我的曲线的A值很高,几百吧,离0值太远,相关系数R还可以,都在0.995以上。浓度的计算方法,我感觉GB11737-89上说的用曲线斜率的倒数,即他说的校正因子求浓度,有点不对,请高手指教!多谢!
