对于一个不知道牌号材质的试件能用光谱仪确定材质吗??
  • supermxy91
    2013/09/04
直读光谱
  • 对于一个不知道牌号材质的试件能用光谱仪确定材质吗??
  • chemchenxj
    第1楼2013/09/04
    答案是:当然可以
    前提是:你的光谱仪要有与之配套的分析程序,比如你的仪器只有铁基的程序,做铁基的没问题,但就不好区分铸铝的牌号了
  • ccc888
    第2楼2013/09/04
    可以 仪器一般都有一个合金牌号库
  • 干好直读
    第3楼2013/09/04
    只要有相对应的基体,可以用通用曲线来分析!
  • king95509
    第4楼2013/09/04
    如果是钢铁材料的话,可以先用通用铁基曲线半定量分析,然后选择对应的曲线,控样精确分析。
  • supermxy91
    第5楼2013/09/05
    这台仪器上有铁,钴,镍三种基体的测试方法。我想的方法是,先直接用Fe-01的方法直接测试件,然后按照测出的成分查找标准含量,确定具体是哪种材质,您看这思路对吗?
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:答案是:当然可以
  • supermxy91
    第6楼2013/09/05
    假如先猜是铁基的,然后就用Fe-01方法直接测,再通过标准确定材质?
    干好直读(zhltyj) 发表:只要有相对应的基体,可以用通用曲线来分析!
  • chemchenxj
    第7楼2013/09/05
    思路基本上是对的
    Fe-01是铁基通用程序,其测量范围比较广,但其测量准确性没有专用的分析程序高
    你可以先用铁基通用程序Fe-01来测试,根据结果判断大概的材质,如果是低合金钢的就再用Fe-10程序重新做一下,如果是铸铁的样品就用Fe-20来测,如果是不锈钢的话,就用Fe-30来做,以此类推。
    supermxy91(v2784523) 发表:这台仪器上有铁,钴,镍三种基体的测试方法。我想的方法是,先直接用Fe-01的方法直接测试件,然后按照测出的成分查找标准含量,确定具体是哪种材质,您看这思路对吗?
  • supermxy91
    第8楼2013/09/05
    好的,太谢谢您了!!不懂得东西真多呀……
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:思路基本上是对的
