hychychyc2
第1楼2013/09/02
是单向阀上面上螺丝的地方漏液还是单项阀螺丝部分漏液呢。
lsyecspc
第2楼2013/09/02
单向阀下有一个金垫,可能拧变形了,换个新的试一下。
xiao_case
第3楼2013/09/04
楼主你的情况,很有可能是单向阀处密封不好造成的。因为你的流动相长菌,有絮凝沉淀,有部分沉淀进入泵,导致被动阀磨损,密封不好,压力上不去。或者是你忘了关排液阀,你可以将被动阀拆下来清洗,将泵头也拆下来清洗,装回去后用60度温水冲洗管路,不要接柱子,最好也不要过流通池,被动阀上那个金色的垫子一定要在上边
vip_pis
第4楼2013/09/04
跟单向阀没有关系的,那个出口球阀拧下来后还有个基座,里面是装过滤白头的那个东西,可能是里面有一些脏东西,顶住了球阀,导致闭合不紧密,楼主可以把基座也拆下来超声洗一洗、或者用水冲一下。
li345665958
第5楼2013/09/04
自己也没查出什么情况,只是把整个泵拆下来清洗了一下。就ok了不漏了。宝石杆处发现有沉积物
第6楼2013/09/04
