ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/03
我也是仪器默认的积分时间
tang566
第2楼2013/09/03
请问,你们的积分时间是怎么验证的?
千层峰
第3楼2013/09/03
一般可以使用仪器默认的积分,有些光谱被旁边的干扰,这时就要修改积分时间。
divokiin
第4楼2013/09/03
看发射强度,有的元素发射强度太低,曲线线性不好就把积分时间调大一点,让发射强度增大。
第5楼2013/09/03
积分时间增加了,曲线的线性是不是会提高很多?
第6楼2013/09/03
那你测的是混标还是单标做的曲线,单标做的曲线还可以理解,混标做的曲线这样改会不会影响其他元素的积分等?
abcpgf
第7楼2013/09/03
我们是根据实验自己设置的。
sasha
第8楼2013/09/03
光谱干扰可以通过设定积分时间而避免????
第9楼2013/09/04
有些情况下积分范围小了,干扰也变小,尤其是旁边有大峰影响时
waterecho
第10楼2013/09/04
积分时间合适的范围是多少?我们是仪器默认的,不过如果积分时间会影响到发射强度的话应该根据实验选择一个最优的值才好。
