老化验工
第2楼2009/05/09
常用的滤光片是由有色玻璃制成的,它只允许和它颜色相同的光通过,得到具有一定波长范围的近似单色光。选择滤光片的原则是:滤光片透过的光应是被测溶液吸收的光,也就是说,滤光片的颜色应与被测溶液的颜色为互补色。
可见光的光度分析中,一定要注意互补色(或互补光)的概念。除我们熟知的7色光可合成白光外,两种特定波长的光按一定比例混合也可以得到白光,这两种光互称为“互补光”或“互补色”,红色溶液为什么呈红色,就是因为白光照射后,被它吸收了其中的蓝绿色的光,不被吸收的红色透过溶液,我们才看到了红色,红色和蓝绿色互补,附图中是有色物质(或溶液)的颜色与它能吸收的单色光颜色的对应关系。
滤光片的颜色就是白光透过它以后获得的单色光的颜色(当然,单色纯度较差),你的有色溶液的颜色是不能与滤光片的颜色相同的,你可以根据溶液颜色对照下表找到吸收光的颜色(互补色),再找对应的滤光片。
用滤光片进行的光电比色分析现在已经极其罕见了,如果你单位有分光光度计(用棱镜或光栅分光得到单色光,仪器上有可以调整波长的旋钮和表头,或数码调节的那一类),应该对有色溶液进行一次光谱测定(在200-800nm或400-800nm波长范围内进行光谱扫描,或用手工方法依次测定不同波长下的吸光度,再以波长和吸光度值作图得光谱曲线),从光谱曲线上可以看到至少有一个峰形,峰值处的波长称为最大吸收波长,是测定时灵敏度最高的波长,你就将波长定在该值下进行定量测定。另外,除非是做新的显色体系的研究,一般的样品测定,资料上都会给出测定的波长。可以按该值来设定波长。
如果测定中有问题或不清楚的可以发信给我。
