综合仪器采购
jkdeng_08
第1楼2013/09/04
没听说过这个型号……
kosos
第3楼2013/09/06
PerkinElmer Optima 8300 等离子体发射仪,是这个吗?
cat115115
第4楼2013/09/06
对的,是这个。
newjame
第5楼2013/09/06
你可以先跟厂商直接联系,让他们过来你们公司这边跟你直接谈谈,了解下你的需求和现场环境 给你合适的建议,价钱和有些选配的话你可以找几个供应商再谈谈,具体比较一下。再多谈几次
红土泥人
第6楼2013/09/08
采购仪器的时候,最好不要一下就对某个厂家的产品就有了倾向性,这样会影响你对别家仪器的判断,而且一旦被销售人员发现,你就被动了,往往销售人员要发现这点还是很容易的,所以,最好不要有这样的倾向性。PE8300的配置是根据你自己的需要来定的,最好不要听销售人员的忽悠,把配置给弄很高,有些配置是日常基本不用的,比如自动进样就不是必需的,经常有采购人员动不动就要自动进样,钱太多也是问题啊。
wccd
第7楼2013/09/09
Optima 8300 – 一款具有两个固态 SCD 检测器的台式双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪,具有卓越的检出限以及真正的同步测量功能。此款仪器不会便宜的。
水星
第8楼2013/09/09
你按照你的要求报给厂商,他们会给你一个报价,然后你再找别人或者来论坛比价
platinum
第9楼2013/09/09
听说这款仪器耗气量比较少,在10L以下。仪器配置主要看你有什么需求,配置也决定了价格。有些样品有机物含量高、有些仪器的含盐量较高、有些样品比较脏、有些样品比较清洁,还有做的样品量的多少这些都要考虑。浅见浅见
snooker
第10楼2013/12/09
72w,
依风1986
第11楼2013/12/09
都跟我们的安捷伦710价格差不多,包括增值税吗?
