原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/09/03
单火焰原吸的功耗不大,我认为没有必要。因为目前仪器生产厂家对于小功耗的仪器的电源供给已经比较注意它的稳定性和动态范围啦!
冰山
第2楼2013/09/03
以前用普析的时候,石墨炉电源另配,主机电源就直接插墙上插座了
qlmkk
第3楼2013/09/03
如果电压波动幅度不大,没必要配
allab
第4楼2013/09/04
在市区就没必要
wnnzl
第5楼2013/09/04
需要否看你当地电压稳定情况而定,可以问问电工
ldgfive
第6楼2013/09/04
如果本地区电压不稳定,可以考虑配置稳压电源
boboyu
第7楼2013/09/04
过来学习下
UPS电源解决方案
第8楼2013/09/04
3KVA的净化稳压电源一千多块钱,普通全自动的稳压电源700元左右。
jack510070
第9楼2013/09/04
一般仪器设计时,会给电源电压留下正负10%的波动空间,也就是说如果交流电压变化范围如果不超过198V~242V就没有必要使用交流稳压器。目前各类交流稳压器都有各自的缺点,常用的磁饱和交流稳压器钵形失真较大,但对火焰原子吸收影响较小,配置一台也是可以的,但如果使用石墨炉,则不要用交流稳压器。个人觉得,火焰AAS配置不间断电源可能效果更好,至少在突然掉电时有时间做应急处理。
尘
第10楼2013/09/04
没必要配的
