千层峰 2014/10/08
火焰颜色也是桔黄色。 可能是压缩空气不够。。把压缩机的水排一下
小不董 2014/10/08
可以从这几个部分来分析, 1。检测器, 不过这个一般都不会有问题。 2。光路和燃烧池,可以比较其他元素是否也有类似情况。看你说了三个元素都有类似情况,这个情况可能性比较大,调节燃烧气体比和雾化,进样口,还有空烧或清洗燃烧池看有无效果。 3。灯能量问题,可以更换灯来判断,灯是否预热好了?
原子吸收工程师 2014/10/08
1雾化器:检查是否堵塞,进液及排废液是否通顺,包括雾化效果是否理想 2乙炔、空气流量 3多找几种元素标液一试和以往数据一比较,马上判断出问题所在,很简单,小问题。 普析雾化器供应商现在生产工艺不行了,老工人都走了,质量较次。
yangchengh 2014/10/12
火焰呈桔黄色说明有乙炔不纯 首先看提升量怎么样,有没有变大或变小 如果没问题 再看下水的冷吸收灵敏度 如果有问题 从雾化效率,燃烧头找原因,还有灯是不是不行了 看灯稳定下来需要的时间
henkyq 2014/10/20
我第一反应就是进样系统堵了…… 其他就参考楼上各位的意见
