这个我怎么感觉像把石墨炉当成马弗炉啊。。。。。。
那这个技术在实际应用上到底怎么样啊?要是好的话那前处理就简单太多了
jack510070(jack510070) 发表:我看过一款,忘了不知是热电的还是瓦里安的,有这种固体进样技术,主要用于粉末样品直接分析。基本上是一个石墨炉系统,在自动进样器位置上安装一个固体进样模块,由一个称重用的电子天平和一个机械臂组成。进样时,炉子打开,机械臂夹着一个石墨舟放到天平上,然后分析者把样品加到石墨舟上,然后进行称重。随后,机械臂把石墨舟放到石墨管内,石墨炉闭合,完成从干燥到除残的整个过程,分析结果可以直接算出样品中的含量。
