食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/09/03
先来一个:在检测锑时,用的原子荧光,方法与砷大致相同,但是样品测定不稳定,隔天测定的结果显著下降,而砷较正常,不知道是什么原因?
依风1986
第2楼2013/09/03
我做玩具中塑胶中SB,消解是采用微波消解的,需要加盐酸
第3楼2013/09/04
塑料的微波消解用的什么酸?用的什么仪器检测?ICP吗
envirend
第4楼2013/09/04
如果用ICP,该仪器的近紫外区的谱线应该可用,可见光区的不行。
第6楼2013/09/04
是ICP,像SB溶出是60ppm,一般分析纯,硝酸加盐酸
守一
第7楼2013/09/04
ICP测试也会不稳定吗
hjlsxr
第8楼2013/09/04
用氢化物法测锑也是一个不错的选择。
第9楼2013/09/04
不是不稳定,是要从前处理考虑消解彻底
第10楼2013/09/04
我用的是湿法消解,最后样品消解也是澄清透明的,不知道是不是锑本身就不太稳定的原因?
第11楼2013/12/02
固体样品微波消解(用硝酸或者硝酸与过氧化氢搭配)后,不要赶酸,直接定容,最后做出来的结果较好,赶酸时锑容易损失!
