ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/03
怎么烧弯了,测什么样品还是?
sasha
第2楼2013/09/03
我觉得应该和样品没有关系,看样子炬管像是烧熔了
第3楼2013/09/03
楼主也木有提供烧熔的具体信息?
tang566
第4楼2013/09/04
炬管烧熔了,是什么原因导致的?
千层峰
第5楼2013/09/04
这种情况没见过,是突然没氩气了?
waterecho
第6楼2013/09/04
炬管变形或烧熔原因有很多,就我们公司之前出现的问题我总结了一下:1.感应线圈与炬管不在同心圆上,就是说在炬管安装的时候与感应线圈有偏移,当高频电流通过感应线圈时,产生磁场,安装位置不对形成等离子体炬会将炬管烧熔。2.在通风管中有冷凝水进入,炬管点燃时掉到炬管上激冷造成;3.电感线圈被污染;4.氩气点火时有断气现象,氩气如果纯度不足或里面有水蒸气。以上仅供参考!下图为证:怀疑有冷凝水进入,炬管变形,感应线圈也被烧毁了。
守一
第7楼2013/09/04
确实是,我们也有一次烧融了,看来是氩气的问题
第8楼2013/09/04
总结的很好,点火前要尽量排除这些问题发生,做到安全点火
第9楼2013/09/04
还好,炬管还可以接着使用,变形不是很严重不影响点火测试;更换了电感线圈花了一千多点,此次维护还算少的,不过在以后的操作中每次点火前的确认一定要做到位。否则就不是感应线圈的问题而是高频发生器出问题了。这也是维修工程师给予的忠告。
第10楼2013/09/04
那个铜线圈也要1000多RMB?
