ICP光谱
smz_167
第1楼2010/07/14
可以先忽略到扣除背景点的位置,因为那现在处于次要地位了
lilongfei14
第2楼2010/07/15
你配制的标液浓度多大
garfieldcat
第3楼2010/07/15
楼主,你给的信息太少了,比如你的标液配置过程?浓度?积分时间?选择的谱线?仪器型号?仪器工作条件?等等,否则我们很难判断的
Jason-lee
第4楼2010/07/15
可以参考的信息太少,无法分析。
孟
第5楼2010/07/15
就简单的几个谱图很难看出什么问题的,希望能提供较全面的。
huacai
第6楼2010/07/15
列出仪器条件,用数据说话别含糊其词
wjf318
第7楼2010/07/16
可能是浓度太低了,或者波长偏离了
chemistryren
第8楼2010/07/19
扣背景点位置需要调整.积分区间也要调整.
hww168
第9楼2010/07/19
是呀,信息量太少,无法判断。
第10楼2010/07/19
锂浓度是10,18,25mg/L的,钠是1mg/L的,PE的5300DV,工程师说全是噪音,目前UV检测器已经更换,但是一天后Na依然这种情况,见过世面的大家帮我看看是哪里出问题了呢
