液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/09/04
我们以前用过塑料的离心管,加入甲醇和乙腈后在MS里会检测到大量的282的离子峰(紫外无响应),推测282可能是增塑剂的一种。超声后282的响应会变大,后来不用这种塑料离心管了就没怎么检测到282了。
第2楼2013/09/04
我们当时为了查找282的来源,只对比过甲醇和乙腈2种提取溶液分别在超声和不超生的条件下282的响应,乙腈和甲醇的差不多。后来还找了生物用的进口EP管来测试,发现无论进口的还是国产的,都有一定响应的282检出。我觉得楼主你们条件允许就最好用玻璃材质的比较保险。
yellow47
第3楼2013/10/28
282可能是Oleamide
第4楼2013/10/28
是的,查资料显示比较可能是油酸酰胺Oleamide。
ie4680180
第5楼2013/10/28
我们用的是塑料管,但我们并不关心塑化剂的问题啊。
hujiangtao
第6楼2013/10/28
不做塑化剂应该没问题
chy57589893
第7楼2013/10/28
这个主要还是要看实验要测试的是什么组分,只要没有干扰就问题不大
hujunjie
第8楼2013/11/09
omega的一种材质的塑料管 实在不行就用聚四氟乙烯的
hefengrock
第9楼2013/11/09
我曾发现在玻璃器皿里非常高的一个mrm离子对干扰,换了3,4个容量瓶,每次都能用甲醇涮出来,而甲醇本身没有问题。使用BD的离心管就没有任何问题。当然,不排除刷瓶子的阿姨偷工减料的可能。。
