热分析仪
tutm
第1楼2010/12/06
有些很纯的有机物熔融后,降温过程中不能结晶,这种情况不少。很多需要用溶剂溶解后,重新析出才能结晶的。除了Tg,有的还有类似“粘流态”出现。一般这不是有机物分解了。
suliaocailiao
第2楼2010/12/07
还有一个现象就是,二次升温,熔点峰也没有了好像和您的说法比较一致,那么说,很纯的话,二次升温因为降温没有结晶所以没有熔点?
第3楼2010/12/07
这个您能不能给我细讲讲,我觉得很有用。
第4楼2010/12/07
你也许可以看一下这篇文章,其中应该有你感兴趣的内容分散藏青H-GL、大红H-BGL的晶型与粘流态的研究陈克强; 赵文榜; 张志伯
第5楼2010/12/07
THANKS,马上去看
第6楼2010/12/07
还有什么相近的文章值得一看,也帮忙推荐给我,感谢!
